Problème avec mon clignotant
Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 45 Invités :: 1 Moteur de recherche
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Virginie
Problème avec mon clignotant Empty Problème avec mon clignotant
Message par Virginie Dim 19 Aoû 2018 - 20:52
Bonjour j'ai un soucis avec ma moto mon clignotant gauche ne fonctionne pas et pas de voyant au compteur mais mon clignotant droit fonctionne parfaitement. Est ce que quelqu un pourrait m'aider ou me donner un conseil. Merci d'avance
Virginie
Virginie
Problème avec mon clignotant Empty Re: Problème avec mon clignotant
Message par Tozaure Dim 19 Aoû 2018 - 21:21
bonjour virginie
une petite présentation serait souhaitable si tu veux être depannee
Message par Virginie Dim 19 Aoû 2018 - 22:00
Présentation de qui de moi ou de la moto !!
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Dim 19 Aoû 2018 - 22:28
Bonjour Virginie
Sur tout les forums en principe le premier message est consacré a la présentation du nouveau membre
Ici on aime bien la présentation de la moto en même temps
Donc yapluka
Claude24
Claude24
Message par Virginie Lun 20 Aoû 2018 - 0:33
Ok Je ne sais pas trop faire 1ere fois mais je vais essayer. Donc la moto 125 SR de 2002 3eme main, mon mari viens de me l'offrir pour mon anniv. Moi maman de bientôt 40 ans 2 garçons 9 et 13 ans mariée depuis 3 mois mais en couple depuis 22 ans. Mon mari a un 125 TDR. On avait un 125 XMAX mais trop lourd et pas maniable pour moi je suis tt petite. Donc revendu... et il a acheter les motos pour des balades en famille car nos garçons montent derrière nous. Voilà je penses en avoir d8t pas mal !!
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Lun 20 Aoû 2018 - 8:03
Bonjour Virginie
Merci pour ta présentation
Pour le clignotant il y a 99 chance sur 100 que ce soit l'ampoule qui est grillée
et une chance sur 100 que ce soit le connecteur dans le phare  qui soit débranché ou oxydé
tiens nous au courant pour la suite
Claude24
Claude24
Message par Virginie Lun 20 Aoû 2018 - 8:50
On a vérifier pour les ampoules ça viens pas de la. C'est quoi le connecteur et il se trouve où ???
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Lun 20 Aoû 2018 - 8:59
Toutes les connexions sont dans le phare
Ce sont des petites fiches ronde mâle et femelle
Vérifie également le culot de la douille du cligno
Voir ICI a quoi ça ressemble
Claude24
Claude24
Message par e-Z@ Lun 20 Aoû 2018 - 9:03
Salut Virginie,
Tu dois suivre les fils de ton clignotant pour t'assurer que tout est bien connecté au bout. Tu peux avoir un peu d'oxydation ou tout simplement un câble mal branché etc. tu peux toujours envoyer un peu de produit pour les contacts electriques. Tu évoques un clignotant gauche, avant ou arrière ou les deux?
Message par Claude24 Lun 20 Aoû 2018 - 9:37
J'ai oublié de préciser
Pour démonter le phare ne pas toucher aux 2 premières vis que l'on voit devant ,
elles servent uniquement au réglage de ce phare
C'est les deux autres vis un peu plus grosses qui se trouve un peu plus à l’arrière
une de chaque cote en position 4 heure 40 .
Claude24
Claude24
Message par Virginie Lun 20 Aoû 2018 - 13:40
Merci à tous de votre coup de main on va vérifier tout ça. Je vous tiens au jus !!
Virginie
Virginie
Message par Virginie Lun 20 Aoû 2018 - 17:30
Bon probleme non résolu l avant gauche clignote très rapidement mais pas l arriere je bloque donc visite mécano demain.
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Lun 20 Aoû 2018 - 18:43
C'est normal que l'avant clignote plus rapidement si l'arriere ne clignote pas .
Donc c'est surement la connexion sous l’arrière de la selle qui est défectueuse
Claude24
Claude24
Message par Virginie Lun 20 Aoû 2018 - 20:06
Ok comment on demonte la selle ??
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Lun 20 Aoû 2018 - 20:14
Tu as une vis de 6 de chaque coté sur la partie arrière
a peu près au milieu de l'espace du passager
Claude24
Claude24
Message par glutch2000 Lun 20 Aoû 2018 - 20:46
Tu n'as pas un copain qui s'y connait un peu ? ton mari ?
Message par e-Z@ Mar 21 Aoû 2018 - 12:20
Problème avec mon clignotant Cligno10
Deux clefs de 10 pour retirer les boulons arrières de la selle. Ensuite tu lèves le cul de ta selle et la fait glisser vers l'arrière. Tu vas trouver deux cosses pour les clignotants arrières. Regarde si tout est bien branché et balances éventuellement du nettoyant contacts.. ou même du WD.
Message par kiki von kiki Mar 21 Aoû 2018 - 19:54
Tout est dit , avec photo explicative en plus ,
Qui a dit que la gente féminine n'était pas
dém... heuuu , débrouillarde ?
Bravo e-z@ !
Message par Virginie Mar 21 Aoû 2018 - 20:04
Et ben voilà 2 boulons enlever et hop selle enlever et contacteur remis. Merci à tous de votre aide j'avais un contacteur de déboiter sous la selle. Nickel tout fonctionne bien bonne route à tous ✌️✌️✌️
Virginie
Virginie
Message par Claude24 Mar 21 Aoû 2018 - 21:04
Super Virginie
Comme quoi faut jamais se décourager
Claude24
Claude24
Message par e-Z@ Mer 22 Aoû 2018 - 12:10
Nickel !!
