Il y a en tout 154 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 153 Invités :: 1 Moteur de rechercheTozaure
problème de casque
problème de casque
bonjour
mon "MAXXE Casque Dual" a un soucis depuis ce soir, l'écran pare soleil reste bloqué à mi parcours.
en demontant les flancs, j'ai vu que le cable était très dur, donc sans doute efiloché près de la visère ou celle ci a un soucis
qqn sait-il comment faire pour changer ce cable ou demonter l'ecran pare soleil?
merci d'avance
merci d'avance
loicdu22- SR-Novice
Re: problème de casque
Tu devrais aller dans un magasin Maxxess et demander à ce qu'on te montre simplement comment tout ça fonctionne...
e-Z@ a écrit:Tu devrais aller dans un magasin Maxxess et demander à ce qu'on te montre simplement comment tout ça fonctionne...
Plus 1
Claude24- SR-Vétéran
ben je suis a plus de 35 kms du magasin, si j'avais pu trouver une solution sans y aller ça aurait été cool.....
mais je vais donc me rabattre sur le plan B, et soit poser une demi journée soit afronter la foule samedi....
merci quand meme de vos reponses
loicdu22- SR-Novice
Peut être leur passer un coup de fil pourrait t'aider
tu as regardé sur le net chaque problème a sa solution .......lolo007.........
» Casque homologué
» Fabrication d'un porte casque !
» Motard Ostéopathe, voici mon article sur les douleurs au cou liées au casque de moto
» probleme ma 125 s etoufe
» Problème carburateur
