Il y a en tout 108 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 108 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
Question sur ma 125 sr yamaha
Bonjour, tout dabord je mapelle mickael je sui du 38 en isere jai 24 ans , je me suis inscrit sur ce forum car jai acqueri une 125 sr yamaha 1er phase il y a 2 jours de sa je vien de la redemarrer ( vidange remplacement des filtre et un petit netoyage ) la moto es plutot dans un etat propre elle nes pas tomber rien cependant quand je la demarre le ralenti et la moto accelere uniquement si je fraine de lavant ou de larriere si jaccelere sans toucher un des frein elle calle toute suite qui pourai me renseigner en vous remerciant davance pour vos reponse cordialement
Mik38- SR-Novice
Re: Question sur ma 125 sr yamaha
salut et bienvenue ,tu as une photo de ta sr ainsi que l'année et les kms ,pour ton problème regarde si le manchon d'admission et pas craquée et dis nous .au plaisir.......lolo007.....
Salut je te remercie ,pour lannee ces une 1990 avec 20500 km jai regarder pour le manchon il es niquel voir carrement neuf , cependant je vais devoir prevoir une bougie et un bon reglage carbu car la bougie es trop riche mais sa me parait bizard que sa vien de sa car elle roule parfaitement du moment que je reste un peut freiner
Mik38- SR-Novice
Salut,
Tu dis qu'elle cale si tu ne freine pas.
Elle cale dès que le feu stop est eteint ?
Salut, oui ces tout a fait sa mais il y a des foi quand le moteur es tres chaud il tien le relenti 2 minute pui setoufe au bout dun moment pui je rapuie sur le frein la moto accelere et pui retien le ralenti 2 minute et rebolote elle setoufe jai rouler devan chez moi pour voir ce que sa fesai je doit maintenir le frein pour pouvoir accelerer et rouler avec
Mik38- SR-Novice
Etonnant, ça ressemble à un problème électrique.
Avant tout, vérifier que le fil de masse raccordé sur la vis de fixation de la bobine HT sous le réservoir soit bien connecté, nettoyer et remonter...
Pour essayer de rouler sans être obligé de freiner.
Débrancher les deux fils du contacteur de la pédale de frein arrière.
Les connecter ensemble, le feu stop restera allumé tout le temps pour essayer la moto afin d'affiner le diagnostique...
Surprenant car aucune corrélation entre stop et accélérateur. Jamais vu un cours jus sur le stop fouttre le merdier à l'allumage
Bonjour.
Une piste: quand il y a une mauvaise masse aux feux d'une voiture, le stop clignote car la masse passe par l'ampoule stop ( ou veilleuse). Le fait que l'ampoule de frein soit allumée permet de remplacer une mauvaise masse. A quel endroit, je sais pas. A chercher...
navigateur- SR-Medium
Bonjour , je remercie tous le monde qui mon renseigner, malheureusement jai pu que me remettre sur la moto aujourdhuit suite a la santer rien de grave , elle voulai chercher les panne que vous mavez conseiller juste en retiran le reservoir jai vu que la vis de la bobine de demareur coter masse etait casser je sui en attente de recevoir la pieces , encor merci je vous tiendrai au courant si cela ro fonctionne correctement apres le remplacement de la pieces
Mik38- SR-Novice
Bonjour , a tous bon bah pieces changer jai remonter le reservoir et la celle sauf quand ouvran lessence , lessence pisse par la la boite a aire pourtan le boiseau et le pointeau son parfait je ny comprend plus rien si quelquun a deja eu ce souci merci davance
Mik38- SR-Novice
Oui c'est le pointeau qui ferme mal ou niveau de cuve trop haut.
Le pointeau doit il appuier decu quand le cuve monte pour fermer lessence ou il ne doit pas du tou appuier decu
Mik38- SR-Novice
Pour le pointeau ces bon jai trouver comment le regler mais jai toujour le soucis de si je ne freine pas un peu la moto seteint jai changer la bobine car elle etait casser nouvel bougie nouvel vidange jai debrancher les causse des frein elle ne veu carrement plus demarrer javoue que la je sui perdu pour se probleme la
Mik38- SR-Novice
Es ce que sa peu venir de la batterie qui es fatiguer ?
Mik38- SR-Novice
» Présentation et question
» Petit Jeu : une question .
» Présentation+ question mécanique
» question sur carburateur.
