Yamaha SR qui ne démarre pas
Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
julbut92
Hery08
Yamaha SR qui ne démarre pas Empty Yamaha SR qui ne démarre pas
Message par Hery08 Mar 16 Fév 2016 - 2:13
Bonjour je me présente je m'appel Henry j'ai 19 ans et une Yamaha SR 125cc que je trouve très belle mais que j'ai acheter, mais lors d'une sortie la moto a caler et n'a plus voulue redémarrer, j'ai essayer de la pousser et pétarade mais ne démarre toujours pas.
Après un nettoyage du carburateur et remplacement de la bougie et de l'anti-parasite je ne sais plus quoi faire.
Merci de vos futur conseil.
Coordialement
Hery08
Hery08
Yamaha SR qui ne démarre pas Empty Re: Yamaha SR qui ne démarre pas
Message par Tozaure Mar 16 Fév 2016 - 8:15
-T'as de l'essence dans ton reservoir ?
- L'essence arrive bien au carburateur ?
- Verifie que le fil de bougie est bien enfoncé au niveau de la bobine
Message par julbut92 Mar 16 Fév 2016 - 9:31
Question idiote mais ça coûte rien de vérifier (ça m'est arrivé comme un C**) : Ton robinet d'essence est bien ouvert et sur ON ? Il peut arriver qu'on le bouge par un faux mouvement  Laughing
julbut92
julbut92
Message par christian01 Mar 16 Fév 2016 - 13:56
Bjr.
Si étincelle à la bougie, une bonne seringue d'essence directement dans le conduit du carbu et ça doit démarrer
dans ce cas : problème sur circuit alimentation essence
Si pas d'étincelle ou aléatoirement : problème sur système d'allumage :
-- capteurs
--boitier d'allumage TCI ou CDI selon l'année
-- bobine
christian01
christian01
Message par Invité Mer 17 Fév 2016 - 19:16
trés certainement un problème d'allumage - a vérifier allumage avec et sans antiparasite - tu dois avoir une belle étincelle bleue quand tu approches le fil de la culasse - prends des pinces isolées alien alien alien - tu enlèves la bougie - à voir aussi la bobine - petits fils coupés dans le passe fil - j'avais mis quelque chose la dessus - sinon et bien ton cher cdi a rendu l'âme - très rare mais çà arrive - tentes une chose tu démontes ta selle et tu chauffes ton cdi avec un sèche cheveux - pas comme un bourrin mais juste un peu - ensuite tu essayes - quand tu enlèves ta bougie après avoir tenté de la mettre en route elle est comment ??? sèche ou pleine d'essence ?? si c'est mouillé tu n'a pas d'allumage -
Message par luna Mer 17 Fév 2016 - 19:25
oui tout est dit verifie tout ca! localise déjà la panne: allumage ou circuit d'essence.
Message par Stfp13 Dim 11 Avr 2021 - 12:41
Merci à vous pour ces infos qui vont m’être bien utiles!!! J’avais acheté un TCI de remplacement au cas où et je me rends compte que mon problème de démarrage provient peut être de là grâce a ce post! J’ai pourtant tout tenté: nouveau carbu conseillé sur forum, changement de gicleur fortement recommandé par Luna après un remplacement de filtre à air par un Con de Cornet, relevage de l’aiguille, 1cran, deux crans.... bougie noir huileuse sans avoir roulé. Je vais tenter un remplacement de tci. Si mon problème se résolve je fais un post-retour-d’experience. Sr125 année 1997
Carbu neuf, filtre à air corne, GP116, aiguille plus haute de 2crans, pas de démarrage... bougie neuve(mais huileuse et noire après essais) pas de réglage sur vos de richesse ni ralenti. Je tente un changement de tci. Merci à vous pour ces infos
Stfp13
Stfp13
Message par glutch2000 Dim 11 Avr 2021 - 20:03
1997, c'est un CDI... Idea
