Il y a en tout 228 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 227 Invités :: 2 Moteurs de rechercheJolé
Problème électrique faisceau Yamaha 125 sr
Le goff
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour , merci de m’accepter sur votre forum.. voici ma question
Problème électrique sur faisceau
Avec possible incendie court-jus..
pouvez-vous me dire si ce branchement est normal ??
Voir photo ci-dessous
Max
Max
Le goff- SR-Novice
Re: Problème électrique faisceau Yamaha 125 sr
Pas de photo ...
Pas de photo ...
Problème de connexionglutch2000 a écrit:Bienvenue,
Pas de photo ...
Avez-vous reçu les photos
Le goff- SR-Novice
Non rien
Je ne comprends pas les photos ne passent pas ?
Le goff- SR-Novice
Un court-circuit ou un début d'indendie dans ton PC, peut-être?
Buzz- SR-Regular
Yamaha 125 SR .. J’essaie d’envoyer les photos du faisceau par pc car impossible sur l’iPhone ..
je n’arrive pas à trouver à quoi correspond cette panne électrique étant donné que j’ai repris cette moto avec un faisceau électrique complètement débranché et coupé , aucune note et code couleur n’a été prise lors du démontage c’est pour cela que c’est un peu plus compliqué , j’ai également la notice et les schémas d’explications mais je préféré avoir les conseils de quelqu’un d’averti avant d’abîmer trop loin ce faisceau merci beaucoup pour votre bienveillance ..
Le goff- SR-Novice
Non câbles faisceau moto fondus par court jusBuzz a écrit:Un court-circuit ou un début d'indendie dans ton PC, peut-être?
Le goff- SR-Novice
Savez-vous vous comment passer des photos sur ce forum
Pour c’est impossible merci
Le goff- SR-Novice
https://servimg.com/
Buzz- SR-Regular
Bonjour Le Goff.
Tu peux éventuellement changer le faisceau complet.
Elle est de quelle année, ta SR?
navigateur- SR-Medium
Rebonjour merci beaucoup en effet j’ai changer le faisceau du coup il s’agit d’un souci de branchement puisque au niveau des Komodos tout est coupésnavigateur a écrit:Bonjour Le Goff.
Le goff- SR-Novice
S’il vous plaît avez-vous une adresse mail que je puisse vous répondre car j’ai pas mal de difficulté concernant les photos merciLe goff a écrit:Rebonjour merci beaucoup en effet j’ai changer le faisceau du coup il s’agit d’un souci de branchement puisque au niveau des Komodos tout est coupésnavigateur a écrit:Bonjour Le Goff.
Le goff- SR-Novice
elle est de 1996navigateur a écrit:Bonjour Le Goff.
je l’ai changé C’est simplement le plan connexion qui fait défaut
Le goff- SR-Novice
Tu as les schémas dans la rubrique SRDocs
oui j’ai la doc mais impossible de trouver ces deux fils situés côté relais démarrage un fil jaune et vert et l’autre marron en forme ronde à connecter ensemble ou pas ?glutch2000 a écrit:Tu as les schémas dans la rubrique SRDocs
Le goff- SR-Novice
Jaune vert, c'est le feu stop.
Marron foncé, clignotant.
Marron (brun) + après contact.
Super merci donc pour l’instant pas besoin de débrancher ça devrait suffire pour démarrer ..?
J’arrive à faire démarrer le moteur en shintant au niveau du relais principal et ça démarre par contre dès que j’appuie sur le petit bouton poussoir démarrage Komodo droit rien ne se passe , j’ai regardé au niveau du fil alimentation marron sur le Komodo le courant arrive mais sans doute quelque chose doit couper de le circuit avez-vous une idée ?
Le goff- SR-Novice
Le fil du poussoir du commodo, c'est un Bleu-Blanc qui va jusqu'au relais de démarreur.
C'est la masse qui passe par le poussoir pour déclancher le relais.
L'autre borne du relais est sur le + (Blanc-Rouge, je crois)
Le commodo prend la masse sur le guidon.
C'est quel schéma qui correspond à ta SR dans la rubrique SRDocs ?
(pour être sur)
(pour être sur)
Ça m’aide beaucoup merci..
c’est le shema moto technique
Yamaha sr allant jusqu’en 1996
Et aussi Yamaha XT
La moto est de 1996
Et aussi Yamaha XT
La moto est de 1996
Le goff- SR-Novice
Non sous la selle petit boîtier noir pas de lettre CDI ou TCI.
Juste 5 H O. MO 96. E
pour le bouquin il date de 99
C’est en noir et blanc je regarde page 70 si cela correspond à votre schéma encore merci
Le goff- SR-Novice
Bonjour j’ai enfin réussi à démarrer ma 125sr .
Maintenant je suis à la recherche d’une selle racer café +arceau connaissez-vous un fournisseur ?
Cordialement
Max
Cordialement
Max
Le goff- SR-Novice
Rien ne se monte proprement sur la sr: le cadre est plus large que les selles du commerce, un renfort est à virer et il faut en ressouder un, et surtout le cadre fait un angle il remonte et les selles sont plates, pour des cadres plats, ça fait pas propre.
Il faut s'en faire une sur la base du fond de selle d'origine.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» faisceau electrique
» Circuit électrique
» mariage faisceau ancien et nouveau
» Shema électrique
» Schéma électrique
» Shema électrique
» Schéma électrique
Page 1 sur 2
