Il y a en tout 35 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 35 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Démontage batterie
Démontage batterie
Me fille est l'heureuse propriétaire d'une 125 SR dont je fais l'entretien. Je dois changer la batterie mais j'ai n'arrive pas à remonter la borne -. fil trop court et mal accessible dans le compartiment batterie.
Quelqu'un a t il une astuce pour ne pas trop galérer?.
Cordialement
Cordialement
LeGab0- SR-Novice
Re: Démontage batterie
quel coté ?
il y avait des mini rallonges de bornes sur l'ancienne la premiere fois que je l'ai changée.
quel coté ?
tezec- SR-Regular
oui le cable de masse (-) est court ... d abord commencez par le + puis poussez un peu la batterie vers la gauche pour accéder au -
pour le remontage faire l inverse ,
pour le - :l astuce est de caler un écrou dans la douille de ton outil et de scotcher légèrement le boulon sur la douille pour qu il ne se fasse pas la malle et reste en ligne .....
pasdes- SR-Regular
Bonjour ma solution n'est peut être pas la bonne mais moi j'ai trouvé des rajout de borne pour les deux bornes de la batterie comme sa plus de problèmes
BOUKRIF Didier- SR-Novice
» Recharge Batterie
» fil de masse batterie
» batterie yuasa
» Garder la batterie bien chargée
» Vente SR 1 remise à neuf (sauf batterie)
» batterie yuasa
