HELP HELP ,ma SR ne démarre plus, étrange histoire!!! besoin pour aller au boulot
Il y a en tout 93 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 93 Invités :: 1 Moteur de recherche
-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
HELP HELP ,ma SR ne démarre plus, étrange histoire!!! besoin pour aller au boulot Empty HELP HELP ,ma SR ne démarre plus, étrange histoire!!! besoin pour aller au boulot
Message par nicogwada Mar 29 Déc 2015 - 23:34
Bonsoir,
J'ai besoin d'aide!!!!!!!!!!!!
Je vous explique
Achetait récemment, elle roulait très bien; j'avais un souçis; le robinet du réservoir ne fonctionnait pas, je suis tombé en panne.
1/ Je démonte le robinet, j'évacue l'essence; effectivement le morceau en plastique ds le robinet est rongé, un ergot est cassé, Le constat est fait,je remonte alors le robinet.
2/ j'essaye de démarrer, elle repart difficilement mais redémarre, je ne roule pas avec immédiatement.
3/le lendemain, je mets le contact, ça démarre 2 min puis plus rien
4/ je tourne la clé, le voyant s'allume (batterie neuve, pas de souci d'alternateur), elle "veut partir mais rien"
5/Je redémonte le robinet RAS, je démonte le carbu RAS (enfin suis pas mécano), la bougie fonctionne mais elle est sèche, j'ai l'impression que l'essence reste bloquée ds le carbu (de l'essence s'évacue en dévissant sous le carbu)
Je comprends pas le rapport avec mon démontage du robinet et la panne !!!
 Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur....c'est urgent car j'en ai besoin pour aller au boulot..je suis en Guadeloupe et les transports en commun c'est pas ça
MERCI PAR AVANCE
Nico
nicogwada
nicogwada
HELP HELP ,ma SR ne démarre plus, étrange histoire!!! besoin pour aller au boulot Empty Re: HELP HELP ,ma SR ne démarre plus, étrange histoire!!! besoin pour aller au boulot
Message par tomd Mer 30 Déc 2015 - 11:14
Je pense que tu as besoin d'un bon nettoyage du carburateur.
Ta moto démarre parfois c'est qu'il y'a de l'essence qui arrive mais pas comme il faut.
Suite à tes soucis de robinet il est possible qu'une crasse soit coincée dans la durite ou dans ton carbu....
1) vérifier que le robinet est effectivement bien remonté.(ouvert/fermé)
2) vérifier ta durite débranchée du carbu (pas bouchée, l'essence coule bien dans une bouteille...)
3) démontage carbu et passage de tous les orifices à la soufflette.
4) Si tout est correct reste à vérifier coté réservoir (filtre essence bouché)
5) bon courage et nous tenir au courant des constatations
tomd
tomd
Message par luna Mer 30 Déc 2015 - 19:27
là pour moi le soucis vient du robinet puisque ca marchait avant et que depuis ca déconne!
là robinet neuf ou kit de refection.
Message par nicogwada Jeu 31 Déc 2015 - 2:39
Je vous remercie pour vos réponses, je vais re-démonter le carbu, je vous tiens au courant
encore merci
nicogwada
nicogwada
Message par mcganga Jeu 31 Déc 2015 - 4:27
Salut, sur mon robinet, l'essence coulait par intermitence, laisse couler l'essence un petit moment en debranchant la durite du carbu (de toutes facons tu la remettra dans le reservoir apres.) Ca te permettra de voir si ca coule normalement
mcganga
mcganga
