Il y a en tout 140 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 139 Invités :: 1 Moteur de rechercheJolé
Problème avec ma 125 sr
Bonjour je recherche de l aide j ai une 125 sr année 86 .elle démarre bien mais si je roule plus de 15 min elle perd de la puissance et cale impossible de redémarré et quand elle est froid elle repart.J ai tout essayer. Mais là sa me rend fou. Cela fait 1 ans que je chercher.merci si quelqu' un pourrai m aider.
Seb- SR-Novice
Re: Problème avec ma 125 sr
Salut, procédé dans l'ordre. Verifié (changé la bougie) et remonter le circuit. Verifier la bobine (les résistence) si sa pourrai venir de la. et enfin le tci car il peu faire des pb vraimant casse tete.
Sinon la revu technique disponible de ce forum est une tres bon aide.
Solexman- SR-Regular
Bonjour j ai la revu technique la bougie c fait un bobine aussi mais quand je teste le régulateur redresseur les mesures sont l inverse de la revu technique?
Seb- SR-Novice
quelle est l indice thermique de ta bougie ?
le jeu aux soupapes est correct?
Tozaure- SR-Vétéran
Bonsoir les soupapes claquent un peu et l la bougie à froid est blanche mais quand elle cale la bougie est noir.
Seb- SR-Novice
ca ne répond pas a mes questions.
Tozaure- SR-Vétéran
Le jeu de soupape est correcte.et pour la bougie c quoi l indice thermique ?
Seb- SR-Novice
ngk dr8ea écartement des électrodes 0.6
Tozaure- SR-Vétéran
Ok merci je vais regardé et je vous tient au courant. Merci
Seb- SR-Novice
vérifié également l etat de ton filtre a air
Tozaure- SR-Vétéran
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Problème avec mon clignotant
» Avec une vieille SR
» Début avec Ma SR
» que s'est-il passé avec ma culasse ?????
» Vidéos & photos
» Début avec Ma SR
» Vidéos & photos
